[cad常见问题] CAD如何设置环形阵列
查看: 970|回复: 0
发表于 2017-6-19 23:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD阵列是非常常用的一个命令,其中,阵列方法有两种,一种是矩形阵列,有点像excel表格一样,横是多少行,竖是多少列,最终整体外观呈现矩形形状。另一种是环形阵列,像那个绳子转图形一样,最终图形整体外观呈现圆形形状。
  CAD默认的一般是矩形阵列,如果需要准换成环形阵列,只需按照下面设置即可。比如,我们要下面的的小圆围绕着大圆做环形阵列。
CAD如何设置环形阵列
CAD如何设置环形阵列
  首先我们输入命令符“array”,进入阵列设置面板。
CAD如何设置环形阵列
CAD如何设置环形阵列
  我们先选择“环形阵列”。
  然后在1区域拾取要环绕的中心点。2区域选择对象, 注意这个对象是要环绕的对象,就像图形中的小圆。3区域选择环绕密度,也就是环绕中心点的要重复多少个图形。
CAD如何设置环形阵列
CAD如何设置环形阵列
      就这样我们就可以看到,大圆的圆弧上已经被六个小圆环绕了。
CAD如何设置环形阵列
CAD如何设置环形阵列
