[cad常见问题] CAD创建椭圆阵列、路径阵列
查看: 785|回复: 0
发表于 2016-1-17 08:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD默认的阵列有两种,一种是环形,一种是矩形,可以创建呈圆形,矩形的阵列。但是我们经常还需要完成别的形状的阵列,比如椭圆的,比如不规则多段线的,那么我们该怎么创建呢?其实,“measure”定距等分命令就可以实现这一点。
  定距等分命令可以在选定的图形线段上根据设定的距离,插入标志和块。
  下面我们以中望CAD2017版为例子,介绍一下CAD如何创建椭圆阵列。
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
  如上图,我们需要把圆形环绕椭圆形成阵列。
  我们先把小圆建立为块,以为定居等分命令不支持插入图形。我们输入命令符“block”进入块面板。点击“拾取基点”,拾取小圆圆心,然后“选择图形”,将小圆,确定,建立为块。
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
  然后我们输入“ME”,进入定距等分命令,选择椭圆,右键确定。
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
  然后输入“B”选择插入块。然后输入合适的距离,就这样,一个椭圆阵列就出来了。
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
  路径阵列同理利用定距等分命令插入块实现。
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
CAD创建椭圆阵列、路径阵列
