[cad常见问题] CAD、中望CAD怎样设置新的极轴追踪的角度
查看: 1081|回复: 0
发表于 2016-12-26 00:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD制图的时候,很多时候会需要在某些角度上画确定距离的直线,一般可以用到直线工具和距离进行输入,但是对于一些频繁使用的角度,每次都输入角度距离会显得比较困难,而且有时是偏左偏右一个角度,还需要考虑到是在360度量度的多少度,更是麻烦。
  所以,使用CAD工具栏里面的极轴追踪就显得比较方便。
  极轴追踪功能。我们可以设置一个角度,在光标接近角度时,软件就会给出一条虚线,这条线就是极轴,当光标锁定在虚线上时,我们输入距离就可以生成直线。
  当我们需要使用到极轴追踪功能时,将鼠标移到CAD软件最下面的“极轴”,右键选择“设置”,就可以进入面板,选择自己需要的角度。
  如果软件里预设的角度没有自己需要的,我们可以点击新建,输入一些如“54”“83”这些自己需要但是不常见的角度。如果是使用到角度很多,也很频繁,我们可以打开“用所有极轴角设置追踪”。
