[cad常见问题] CAD查看所有的块数量、形状
查看: 1191|回复: 0
发表于 2017-2-27 11:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD作图的时候经常用到块,但是用着用着就已经忘记自己使用了哪些块了,也不知道总共用了多少块,今天自己也遇到了类似的问题,查了一下,有的版本有设计中心可以直接看,但是有些又没有,小编自己的也是没有的,所以经过试验后,可以有下面的方法查看所有的块。
  第一种是查看图形之中所有块的数量。我们可以直接“ctrl+A”全选图形,然后在属性栏中就可以看到,全部下面显示有几个图形,下拉菜单中直接可以看到有几个图块。如果没有属性栏,中望CAD是“ctrl+1”弹出。
CAD查看所有的块数量、形状
CAD查看所有的块数量、形状
  第二种方法是输入清理命令符“pu”进入清理面板,不仅可以切换查看有几个图块,还可以看到那些可以清理。
CAD查看所有的块数量、形状
CAD查看所有的块数量、形状
  第三种是最实用的。我们可以使用CAD的插入命令“I(insert)”。这时,面板会提示从文件还是块名。我们可以点击块名,下拉菜单不仅有名字,右边还有预览区域,可以直接看到块的形状。所以这个命令对于我们来说是最实用的了。
CAD查看所有的块数量、形状
CAD查看所有的块数量、形状
