[cad常见问题] CAD32位和64位的选择
查看: 372|回复: 0
发表于 2015-8-20 12:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择32位还是64位的CAD首先要取决于你的操作系统,你的操作系统是32位还是64位的,如果你的操作系统是32位的,那你只能安装32位的CAD,如果你的操作系统是64位,你可以选择安装32位和64位CAD。
  32位和64位的升级首先是从CPU开始的,光看数字,64比32整整大了一倍,那么64位处理器在应用上有什么优点呢?总的来看,64位计算主要有以下优点:
1.可以进行更大范围的整数运算
  一个32位整数可以表示2的32次方也就是4GB的数值,而一个64位整数,即2的64次方也就是1800万TB,可以看做是无限大。64位整数数据的应用程序在64位的硬件上进行算可以大幅提高计算性能,在同一周期内可以处理更多的数据,从而大大减少运算时间,也使得某些超大数运算得以更好的解决,这使得气象模拟、环境模拟等大型科学运算从中受益匪浅。
2.可以支持更大的内存
  另一个优点便是64位处理器可以支持64位的内存寻址。同样的原理,内存地址也是整数,
ALU(算术逻辑运算器)和寄存器既然能够存储更多的整数,那同样也能够容下更多的内存地址,打破了32位下4GB的限制。实际上64位处理器究竟需要多大的物理和虚拟内存寻址完全取决于不同处理器的需求。
  简单地总结一下,如果你的内存超过4 G,建议安装64位操作系统,否则你多余的内存就是浪费,根本用不上。
  再回到CAD上来,32位的CAD软件最多能分配2个G的内存,如果打开的图纸需要使用的内存超过1.5G,CAD通常会因内存不足而退出。而64位的CAD软件则可以充分利用操作系统的物理内存并可以使用更多的虚拟内存。如果你装的是64位操作系统建议安装64位的CAD,如果你经常要绘制和编辑一些大型的地形图、市政规划图、模具图的话,毫无疑问要安装64位操作系统和64位的CAD,这样可以充分发挥硬件的性能,提高操作速度,并避免出现因内存不足导致CAD无响应或退出的现象出现。(CAD小苗博客)
