[cad常见问题] CAD修剪命令绘制心形爱心教程
查看: 296|回复: 0
发表于 2016-3-6 16:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天到了,让我们绘制一个红红火火的爱心温暖一下。
  首先为了方便作图,我们先把对象捕捉打开。打开时候可以右键,设置,把全部捕捉都打开。
  然后我们绘制一个半径为5的圆形,然后右键,复制,将圆移动到右边相切的位置,然后绘制一条两圆切点垂直向下,长度为15的直线。
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
  然后用直线连接垂线的端点与圆相切,因为打开了对象捕捉,移动到切点时会有提示,连接即可。
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
  再之后,我们输入修剪命令符“TR”进入修剪,修剪的时候,要把圆和两边的直线都选上,确定后点击两圆的下半部分,完成修剪。
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
  删除垂线。
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
  如果这时两圆修剪的不够充分,还有交叉点,输入“TR”修剪命令,点击两圆为对象,然后修剪交叉部分。
      输入填充命令符“H”,选择填充红色。填充时可以加个渐变效果,效果会更好。
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
CAD修剪命令绘制心形爱心教程
