[cad常见问题] CAD填充覆盖文字标注解决方法
查看: 627|回复: 0
发表于 2016-7-29 05:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制图形填充后,罚球线图形填充好了,但是标注和文字也被覆盖了,我们需要把覆盖的文字和标注显示出来。
  第一种方法,点击填充右键,将填充绘图顺序后置,或者点击文字和标注,让它们位置前置,这样填充就不会覆盖文字和标注了。
CAD填充覆盖文字标注解决方法
CAD填充覆盖文字标注解决方法
  第二种,一样是将填充的位置调后,但是我们在填充的时候就选择填充在对象之后。我们在填充面板选择,在对象之后,选择文字和标注,这样就不会在文字前面覆盖了。
CAD填充覆盖文字标注解决方法
CAD填充覆盖文字标注解决方法
  但是,很多时候,我们发现由于填充的图案太密集,文字和标注前置也还是看不清,有种被覆盖的感觉。所以我们在填充的时候就把文字和填充排除在外。
      我们输入命令符“H”进入填充面板,打开孤岛监测,选择外部填充,这样CAD就会监测到文字和标注的存在,填充的时候就不会覆盖到了。
CAD填充覆盖文字标注解决方法
CAD填充覆盖文字标注解决方法
CAD填充覆盖文字标注解决方法
CAD填充覆盖文字标注解决方法
