CAD复制与带基点复制的区别
[cad常见问题]
CAD复制与带基点复制的区别
发表于 2017-3-10 00:49:40
CAD复制命令有两个,一个是复制,另一个是带基点复制。可以点击图形,然后右键就可以找到。
复制是复制整个图形,一般软件默认左下角的点为插入点,点击粘贴就可以将图形插入到自己需要的位置。带基点复制命令,可以复制时指定图形中或者图形外的一点为基点作为插入点,粘贴时以指点基点插入。带基点复制命令最大的好处是作图的过程中,遇到插入点为中心点时或者插入图形距离位置有所要求时,特别方便,比如要在某一点的45度角右上方插入图形这一种情况,带基点复制命令就比较方便。
CAD复制与带基点复制的区别
