[cad常见问题] CAD画弧线与两条平行直线相切
查看: 486|回复: 0
发表于 2016-8-27 14:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械作图经常要做弧线与两直线相切。最常见的绘制方法是利用弧线工具。
  我们打开弧线工具,选择“起点,终点,角度”选项,然后选择两条直线的端点,输入角度“180”,这样与两条直线相切的弧线就出来了。
CAD画弧线与两条平行直线相切
CAD画弧线与两条平行直线相切
  第二种方法是利用圆角工具。因为两条平行线之间的圆角刚好是180度。我们输入命令符“fillet”,然后直接选择两条平行线,这样CAD软件就会自动绘制出与两条平行线相切的弧线。
CAD画弧线与两条平行直线相切
CAD画弧线与两条平行直线相切
CAD画弧线与两条平行直线相切
CAD画弧线与两条平行直线相切
      这个方法对于非水平平行的两条直线也适用。
CAD画弧线与两条平行直线相切
CAD画弧线与两条平行直线相切
