[cad常见问题] CAD标注里面有问号怎样解决
查看: 483|回复: 0
发表于 2015-11-18 18:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开图纸的时候发现标注里面出现了问号,像下图一样,这是怎么回事呢?
CAD标注里面有问号怎样解决
CAD标注里面有问号怎样解决
  其实这是文字字体样式的问题,别人的电脑里面有的字体自己所用的电脑并没有就会出现这种问题。
  第一种解决方法我们可以点击有问号的标注,“ctrl+1”弹出属性框,然后修改里面的文字样式为自己所用CAD默认的standard样式。
CAD标注里面有问号怎样解决
CAD标注里面有问号怎样解决
  或者输入命令符“ST”进入文字样式面板,将文字修改为默认标准模式,或者修改字体为电脑里有的宋体等。
CAD标注里面有问号怎样解决
CAD标注里面有问号怎样解决
      然后,如果经常会出现这种问题,那么我们可以扩充我们的字体库,我们可以在网上下载所需要的字体库,解压后将字体拉到CAD软件里的fonts字体文件夹里。
CAD标注里面有问号怎样解决
CAD标注里面有问号怎样解决
CAD标注里面有问号怎样解决
CAD标注里面有问号怎样解决
