[cad常见问题] CAD发布lisp应用程序
查看: 369|回复: 0
发表于 2016-9-6 22:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过不断地编码和调试,您开发的 LISP 应用程序已经满足需求了,但这并不意味着整个开发阶段完成,还需要发布您的工作成果。本节介绍发布 LISP 程序的步骤:
整理源代码
也许您在开发过程中就已经完成了这项工作,但是在最后发布前这项工作还是必不可少的,其作用主要在于保证程序的可维护性和健壮性。主要包括以下几个方面的工作:
1.     调整代码格式,合理使用缩进、空格、空行,并对算法关键点添加注释;
2.     注释调试代码,包括恢复系统变量的值(如 cmdecho 等)、恢复自定义 *error* 函数、将调试使用的全局变量声明为局部变量等
3.     增加容错处理代码。一个完善的应用程序应该具有相当的健壮性,当用户进行各种破坏性操作时都能够正常运行,虽然可以调用附录中的“错误处理函数列表”主题中介绍的函数进行错误处理,但有时在数据输入时就做好容错处理会使程序健壮性更好,如程序提示用户选择图元,而用户实际没有选中任何图元,此时就需要做好容错处理。
加密源代码
  虽然 ZWCAD 无法将 LISP 源代码文件编译为二进制形式,但通过 LISP 加密可以在一定程度上保证源代码的安全性。具体步骤如下:
  1.在 ZWCAD 命令行执行 encryptlisp 命令,弹出如下图所示对话框:
  2.点击“选择文件”组合框中的按钮,弹出如下对话框:
   选择一个或多个需要加密的 LISP 文件。
  3.点击“保存文件”组合框中的按钮,弹出如下对话框:
   选择加密后的 LISP 文件的保存位置。
  4.设置加密后文件的文件名,选择加密方式,点击“加密”按钮即可进行源代码加密,所有文件加密完成后会弹出如下对话框:
注意,ZWCAD 未提供 LISP 文件解密功能,请务必做好未加密源代码的备份工作,以便日后维护。
