[cad常见问题] CAD怎样解决文字看的见打印出来却没有的问题
查看: 993|回复: 0
发表于 2017-2-5 13:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸完成后开始打印,有时却会发现,文字在电脑上明明看的见,打印出来却什么都没有,这怎么办呢?
  第一种可能,打印样式没选择对,我们可以点击打印后在控制面板的右上角打印样式选择“monochrome”黑白打印样式。
  第二种可能,我们作图的时候将文字的颜色设为白色了,可以点击文字,ctrl+1弹出属性面板,查看验证一下。如果是白色,我们可以输入文字编辑命令“ED”点击文字,将文字的颜色调为黑色。
  第三种是问题可能在默认不打印的“defpoints”层,或者是图层设置了不打印。我们可以输入图岑管理命令“layer”进入图层控制面板,如果是前一个原因,修改图层名字即可。后一种原因的画,找到图层打印图标上的红叉,点击去掉即可。这样,文字就可以被打印出来了。
