[cad常见问题] cad打印pdf字体变问号
查看: 660|回复: 0
发表于 2015-8-26 21:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图纸绘制完成后,为了方便打开和展示,很多人喜欢把CAD文件保存为PDF文件。
CAD转PDF的方式也很简单,①下载PDF虚拟打印机,有些版本的CAD自带DWG TO PDF功能就省去了这一步。②打开图纸,点击打印,打印机名称选择:DWG TO PDF.pc3 ③按正常的打印方式,选择比例,打印样式,图纸大小。④选择窗口,选择打印范围。打印。这样CAD文件就保存成了PDF。
但是,保存为PDF文件后却发现有些文字成了“?”号。这个大部分原因是字体不兼容造成的。我们先“CTRL+1”弹出属性面板,然后“ctrl+a”全选图纸内容,选择文字,然后在文字样式里面选择“standard”默认标准样式就行了。文字转化为pdf就不会有问号了。
cad打印pdf字体变问号
cad打印pdf字体变问号
cad打印pdf字体变问号
cad打印pdf字体变问号
       当然这个方法也可以去网上下载字体解决,但是,CAD图纸一般是很多人协同完成的,为了其他人修改图纸的方便,还是使用默认文字样式比较好。
