[cad常见问题] CAD移动鼠标出现很多虚线
查看: 1060|回复: 0
发表于 2017-3-31 06:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们会发现CAD鼠标移动出现很多虚线,而且越移动越多。一般来说出现这个问题有下面的解决步骤。
CAD移动鼠标出现很多虚线
CAD移动鼠标出现很多虚线
  第一步,关掉“对象捕捉”和“对象捕捉追踪“,排除是因为软件的追踪的设置问题。
  第二步,这些虚线出现不是因为软件的生成,而是因为显示的卡顿。这个可能与硬件和软件的硬件加速功能不兼容,我们把硬件加速前面的勾去掉就好。
CAD移动鼠标出现很多虚线
CAD移动鼠标出现很多虚线
  第三步,问题还没解决可能是显卡那边的问题了,我们可以去更新一下显卡驱动,看是不是显卡的支持问题。
     第四步,我们在完成以上几个步骤都不能成功,那就要考虑是不是这个版本CAD与电脑不兼容引起的了,我们重装一下软件试一下。或者换一个版本CAD安装。
