[cad常见问题] CAD标注字体太小需要调大
查看: 654|回复: 0
发表于 2016-1-2 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘制图纸完成就到了下一阶段,进行标注了。对于初接触CAD的人来说,很容易发现默认标注的文字字体太小了,需要调大一点。
CAD标注字体太小需要调大
CAD标注字体太小需要调大
  第一个方法是针对单个标注的。我们可以按住键盘的“ctrl”+“1”键,弹出属性面板,然后点击标注,然后我们就可以在属性面板里看到“文字高度”的选项,输入一个大一点的数字根据比例调整一下数值就好。
CAD标注字体太小需要调大
CAD标注字体太小需要调大
  如果想以后所有的标注文字都是大一点的,那就要修妖一下标注样式了。
  我们输入标注样式面板命令符“D(DIMSTYLE)”,进入控制面板。然后点击修改。
CAD标注字体太小需要调大
CAD标注字体太小需要调大
  在文字的标签栏下调整一下文字高度就好。
CAD标注字体太小需要调大
CAD标注字体太小需要调大
      也可以去调整全局比例,数字越大,文字越大。
CAD标注字体太小需要调大
CAD标注字体太小需要调大
