[cad常见问题] CAD提示“忽略块*的重复定义”怎么办
查看: 1174|回复: 0
发表于 2017-4-18 20:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制粘贴一个快到另一个地方的时候,系统提示“忽略块*的重复定义”,这个有几个可能。
  可能一:另一个图纸有了相同名字的块。我们可以输入重命名命令符“ren”,查看块的名字,有重复的话重命名一下就好。
CAD提示“忽略块*的重复定义”怎么办
CAD提示“忽略块*的重复定义”怎么办
  可能二:不仅提示块的重复定义,还卡顿,变慢。那就是图纸多余的东西太多了。可以命令符“pu”清理一下。
CAD提示“忽略块*的重复定义”怎么办
CAD提示“忽略块*的重复定义”怎么办
  可能三:注释比例太多。
   注释比例太多,系统不能承受。图形文件内部存在大量的注释性比例,当粘贴新的对象到文件时CAD会自检一遍这些比例设置,当比例有成百上千条时,这个过程就需要很长时间,CAD程序也就会出现反应中止的现象了。如果这时候点击右下角的注释比例选择,就会看见无穷无尽的比例选项。选择格式菜单下的注释比例选项,则系统提示出错无法继续。
问题就在于cad2008每次拷贝都会把注释比例对象加进新的文件,而且一样的比例也不会覆盖,而是重命名继续增加,文件就会越来越大,任何文件只要经常粘贴,最终会变成无比巨大的文件。这时候即使删除所有内容并purge,也无法去除注释比例对象。只能使用命令行重置。所以,即使是文件还能粘贴,也最好定期清理注释比例对象。
解决办法:
       方法一:
              命令: -scalelistedit
              输入选项 [?/添加(A)/删除(D)/重置(R)/退出(E)] : r
              要将比例列表重置为默认值吗?[是(Y)/否(N)] : y
      已将比例列表重置到默认条目。
              如果觉得每次输入这个命令太复杂太慢!那就把-scalelistedit放到cad快捷命令里面,具体做法:打开cad---上面工具栏---工具---自定义---编辑程序参数---会打开一个文本---复制-scalelistedit到文本---然后编辑快捷命令如sca或sa只要快捷键不重复自己用起来方便即可!
方法二:
      在autocad 2008 安装目录的support目录下(默认C:\Program Files\AutoCAD 2008\Support),用notepad打开acad2008.lsp,并在文件的最末端粘贴上如下代码(包括()):
(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
