惯性新型制砂机试验结果显示其优点有哪些?
查看: 250|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
         通过试验得知:
        (1)为了保证惯性新型制砂机有效的和稳定的工作,必须保证两个基本条件:一是给料最大块不能超过规定值,否则破坏了连续给料,使动锥撞击定锥;二是保证连续给料,使新型制砂机在满负荷下工作;
        (2)给料中不能含有过多的细料,否则浪费能量,降低新型制砂机效率;
        (3)增大排料口间隙不会造成产品粒度增大,也不会增大能耗。(4)达到生产能力及产品粒度的设计指标,可在不平衡体静力矩最大值M=0. 53Sgma。及排料间隙不小于80mm时得到保证;
        (5)按粒度8mmKHJ- 1750新型制砂机在泽芝卡什干矿开路破碎中所具有的生产能力,略高于工作在闭路带筛子的KH_- 2200新型制砂机。
        此外,为了强化粉碎过程,合理选择破碎腔“几何形状”很有必要,因为它直接影响运动特性和破碎腔中物料的破碎。试验研究表明,合理设计惯性新型制砂机的破碎腔形状,可以保证在不增加激振器离心力和频率情况下,提高工艺指标。该机的构造基本与KH_- 1750新型制砂机一致,故不再详述。这种新型制砂机是机器厂于1983年制造出第一台样机。通过试验发现,激振器的轴向支座、动锥衬板、调整环、减速器立轴及气动缓冲器等零部件的可靠性差。在此基础上,决定研制KHl- 2200A型惯性新型制砂机,对经改进的原KH_- 2200型新型制砂机样机的减速器、激振器、万向联轴器及橡胶金属缓冲器等零部件进行试验。在19882月,KH_- 2200型试验样机开始在正常条件下工作,并把所得到的结果用于KHl- 2200A型新型制砂机上(该机装有微机自动控制系统及调节激振器频率的传动装置)。随后经安装对比试验,于198910月通过正式鉴定并推荐批量生产。中,小于12mm21%,所以有利于获得较小颗粒产品。同时耗电量也减少36%。因此,对含有许多细颗粒原矿,应预先筛去细颗粒才合理。另据有关资料报道,使用惯性圆锥新型制砂机与使用传统圆锥新型制砂机比较,磨机生产能力可提高50%
        采用惯性新型制砂机代替传统圆锥新型制砂机(闭路破碎),使粒度从25~ 35mm降到14~16mm,作为第一段磨矿的原料时,有可能用球磨机来取代棒磨机。并且,磨机给料是在KH1- 2200型新型制砂机之后给人磨机的(按筛孔尺寸计,最大粒度为1416mm6~ 8mm,产品透筛率80%),并允许使用直径为60~80mm的钢球(在传统破碎流程中为100 N120mm)。这样,除显著增加磨机的生产能力和降低电耗外,还可使磨矿介质的消耗量减少50%,衬板使用寿命提高70%100%
