[cad常见问题] 为什么打印图纸时图框会有白边
查看: 1800|回复: 0
发表于 2017-6-26 21:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
1、打印图纸,预览图形时四周有白边。
2、【打印比例】设置为1:1预览图形时显示不全。
3、勾选【布满图纸】复选框,比例不正确。
错误的布局设计
正确的布局设置
问题原因
所选图纸可打印区域与图框尺寸不相符。
解决方法
1、使用【Ctrl】+【P】组合键,打开【打印】对话框。
2、在【打印机/绘图仪】组合框内选择打印机或绘图仪名称。
3、单击【特性】,打开【绘图仪配置编辑器】对话框。
4、单击【修改标准图纸尺寸(可打印区域)】。
5、在【修改标准图纸尺寸】组合框中选择需要修改的图纸。
6、单击【修改】,打开【自定义图纸尺寸-可打印区域】对话框。
7、调整【上】、【下】、【左】、【右】为【1】,单击【下一步】。
8、输入【PMP文件名】,单击【下一步】。
9、单击【完成】关闭【自定义图纸尺寸】对话框。
10、单击【确定】关闭【绘图仪配置编辑器】对话框。
11、自动弹出【修改打印机设置配置文件】对话框,单击【确定】关闭对话框。
12、在【纸张】组合框内选择修改过的图纸。
13、重新设置打印参数,单击【预览】预览图形。
注意
1、PMP文件是打印模型参数文件,用于存储每个打印设备的校准结果。中望CAD会自动将生成的PMP文件附着到用于执行校准测试的绘图仪配置PC5文件中,从而校准打印机并添加、删除、修订、或过滤自定义图纸尺寸。此文件可附加到任何为校准绘图仪而创建的PC5文件中。
2、PC5文件是用于存储有关介质和打印设备的信息文件,打印配置文件PC5可以在办公室或工程组中共享。可以为相同绘图仪创建多个具有不同选项的PC5文件。创建PC5文件后,该文件将显示在【打印】对话框的绘图仪配置名称列表中。
