[cad常见问题] 怎么打印加长图纸
查看: 969|回复: 0
发表于 2017-4-26 14:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方法
1、使用【Ctrl】+【P】组合键,打开【打印】对话框。
2、在【打印机/绘图仪】组合框内选择打印机或绘图仪名称。
3、单击【特性】,打开【绘图仪配置编辑器】对话框。
4、单击【自定义图纸尺寸】,然后单击【添加】打开【自定义图纸尺寸】对话框。
5、在【自定义图纸尺寸】复选框,单击【下一步】。
6、自定义图纸尺寸,然后单击【下一步】。
7、调整【上】、【下】、【左】、【右】非打印区域为【1】,单击【下一步】。
8、输入【识别该图纸尺寸的新名称】,单击【下一步】。
9、输入【PMP文件名】,单击【下一步】。
10、单击【完成】关闭【自定义图纸尺寸】对话框。
11、此时【自定义图纸尺寸】组合框内出现了一个自定义的图纸尺寸,单击【确定】关闭【绘图仪配置编辑器】对话框。
12、在【纸张】组合框内选择自定义的图纸。
13、重新设置打印参数,单击【预览】预览图形。
