[cad常见问题] 轴测图的绘制与标注
查看: 614|回复: 0
发表于 2016-4-1 19:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
1、轴测图的绘制。
2、轴测图的标注。
解决方法
1、在命令行输入【DSETTINGS】,然后回车,打开【草图设置】对话框。
2、在【草图设置】对话框的【极轴追踪】选项卡选择【启动极轴追踪】复选框。
3、在【极轴角设置】组合框的【增量角】下拉列表选择【30度】。
4、在【草图设置】对话框的【捕捉和栅栏】选项卡的【捕捉类型】下,选择【等轴测捕捉】。
5、开始绘制轴测图。按【F5】键或【CTRL】+【E】组合键可以选择不同的等轴测平面。
6、设置文字样式。在命令行输入【STYLE】,然后【回车】,打开【文件样式】对话框。
7、新建文字样式【倾斜30度】和【倾斜负30度】。
8、【倾斜30度】文字样式下的【倾斜角度】设为【30】,【倾斜负30度】文字样式下的【倾斜角度】设为【-30】。
9、设置标注样式。在命令行输入【DIMSTYLE】,然后【回车】,打开【标注样式管理器】对话框。
10、新建标注样式【倾斜30度】和【倾斜负30度】。
11、修改【倾斜30度】的标注样式,在【文字】选项卡的【文字外观】下选择【倾斜30度】文字样式。
12、修改【倾斜负30度】标注样式,在【文字】选项卡的【文字外观】下选择【倾斜负30度】文字样式。
13、开始标注。设置【倾斜30度】标注样式为当前标注样式,在命令行输入【DIMALIGNED】,然后【回车】使用对齐标注。
14、在命令行输入【DIMEDIT】,然后【回车】。
15、在命令行提示:
输入标注编辑类型  [默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)]  :
输入【o】,然后【回车】,
选择对象: 选择标注对象,然后【回车】,
输入倾斜角度 (按 ENTER 表示无):输入【90】,然后【回车】。
倾斜角从UCS的X轴进行增量。
16、设置【倾斜负30度】标注样式为当前标注样式,以同样方法标注其余尺寸。
