[cad常见问题] 如何删除顽固图层
查看: 1084|回复: 0
发表于 2017-3-4 19:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
用常规方法无法删除不适用的图层。
问题原因
1、图层被参照。参照的图层包括以下内容。
?  图层0和DEFPOINTS.
?  当前图层。
?  包含对象的图层(包括块定义汇总的对象的图层)。
?  依赖外部参照的图层。
2、局部打开图形中的图层也被视为已参照并且不能删除。
解决方法一
1、在命令行输入【LAYTRANS】,然后【回车】,打开【图层转换器】对话框。
2、单击【新建】新建【0】层。
3、选择需要删除的图层与【0】层,单击【映射】。
4、单击【转换】关闭对话框。
解决方法二
使用【图层合并】命令将选定图层合并到目标图层中,并将以前的图层从图形中删除。
1、在命令行输入【LAYMRG】,然后【回车】。
2、命令行提示:
命令: LAYMRG
选择要合并图层上的对象或 [键入(T)/放弃(U)]:
选中的图层: 图层3
选中的图层: 图层3 图层1
选择目标图层上的对象或 [键入(T)/放弃(U)]:
******** 警告 ********
你将永久地将下列图层合并到图层 图层2 中:
图层3      图层1
正在将图层图层3 合并到图层 图层2 中
在图层 图层3 上的所有图元已被移到图层 图层2 上。
正在将图层图层1 合并到图层 图层2 中
在图层 图层1 上的所有图元已被移到图层 图层2 上。
你想继续吗? [是(Y)/否(N)] :
