[cad常见问题] 如何创建图签栏属性文字
查看: 901|回复: 0
发表于 2017-2-25 08:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决方法
1、在命令行输入【ATTDEF】,然后【回车】,打开【属性定义】对话框。
? 隐藏
指定插入块时不显示或不打印该属性值。
? 固定
再插入块时赋予属性固定值。
? 验证
插入块时提示验证属性值是否正确。
? 预置
插入包含预置属性值的块时,将属性设定为默认值。
? 锁定位置
锁定块参照中属性的位置,解锁后,属性可以相对于使用夹点编辑的块的其他部分移动,并且可以调整多行文字属性的大小。
? 多行
指定属性值可以包含多行文字,选定此选项后,可以指定属性的边界宽度。
? 标记
标识图形中每次出现的属性。使用任何字符组合(空格除外)输入属性标记。小写字母会自动转换为大写字母。
? 提示
指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。如果不输入提示,属性标记将用作提示,如果在“模式”区域选择“常数”模式,“属性提示”选项将不可用。
? 默认
指定默认属性值。
2、填写【属性定义】对话框,单击【确定】。
3、命令行提示:指定起点:在绘图区指定文字起点。
4、重复第1、2、3步创建其余属性文字。
5、选择所有属性文字,使用【BLOCK】命令定义块。
6、双击块属性打开【增强属性编辑器】对话框查看、编辑属性。
