[cad常见问题] 怎样按一定间距插入块
查看: 1018|回复: 0
发表于 2017-1-7 16:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
解决方法
1、在命令行输入【DDPTYPE】,然后【回车】,设置图形中所有点对象的样式和大小。
2、在命令行输入【MEASURE】,然后【回车】。
3、命令行提示:
选择要定距等分的对象:选择对象然后【回车】
指定线段长度或 [块(B)] :输入【B】然后【回车】
输入要插入的块名:输入块名,然后【回车】,
是否将块与对象对齐? [是(Y)/否(N)] :选择【Y】,然后【回车】
指定线段长度:指定长度,然后【回车】。
对齐块和对象
1、选择【是】,块将围绕器插入点旋转,这样其水平线就会与测量的对象对齐并相切绘制。
2、选择【否】,始终使用0度旋转角度插入块。
