购机心得,教你如何选机,购机?
查看: 341|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        懂你的人,会用你所需要的方式去爱你。不懂你的人,会用他所需要的方式去爱你。于是,懂你的人,常是事半功倍,他爱得自如,你受得幸福。不懂你的人,常是事倍功半,他爱得吃力,你受得辛苦。两个人的世界里,懂比爱,更难做到。冲击式制砂机生产率与转子的转速有关,又与转子与机体间的间隙有关,即与破碎腔容积大小有关。立轴式冲击式制砂机为通过式粉碎机械,物料通过快产最就高,物料通过慢产量就低物料在机体内通过快慢又与产品的细度有关。所以,对立式粉碎机的产且要考虑转子的转速、破碎腔的容积和产品的细度。
        立轴反击式冲击式制砂机装有三套轴承,上端和下端为向心调心滚柱轴承,而最底下装有推力滚柱轴承,其作用在轴承上的载荷可近似按。轴承使用寿命可按2000030000h设计。立轴反击式冲击式制砂机大多采用润滑脂,其额定速度要低于稀汕润滑.但它很方便省事。油脂清洁是保证轴承可靠工作延长轴承寿命的重要条件,为此必须狱视轴承密封,选择很好的密封形式。一般采用一道,最好二道迷宫式密封和一道骨架式汕封,就是一根立轴上袋有立轴反击式冲击式制砂机的转盘和立轴锤式制砂机的转盘,集两种冲击式制砂机的优点于一体组成一种新型高效冲击式制砂机。该机适用于矿山、建材、冶金、化工和电力等行业,能破碎中等硬度可碎性矿石,特别是易碎性物料。例如铁矿石、铜矿石、石灰石、煤研石、石棉、焦炭、煤和水泥熟料等,是一种超细碎型粉碎机械设备,具有破碎比大,破碎粒度细而均匀,能将80120的物料一次性粉碎细小顺粒。因此,可以破代磨,降低进入磨机粒度,提高磨机产量。
        立轴复合式冲击式制砂机分上下两层分级破碎。L层为中碎下层为细碎。破碎区是立轴上的转盘外圆与筒壁齿板之间所构成的圆环破碎腔。上转盘固定有板锤分布较稀,形成较大破碎腔,有利于破碎大块物料。下转盘上装有多排活动锤头,分布较密,形成较小破碎腔,以控制被破碎物料达到细破粒度的要求。在筒体内壁上,装有带图23-s立轴复合式冲击式制砂机简图齿牙的固定齿板,又称反击板。生活不可不能像你想象得那么好,但也不会像你想象得那么糟。我觉得人的坚强和脆弱都都超乎自己的想象。有时,我可能一句话就脆弱的泪流满面,有时,也发现自己咬着牙走了很长的路。
