复制图形粘贴后总是离得很远怎么办
[cad常见问题]
复制图形粘贴后总是离得很远怎么办
发表于 2016-5-24 15:03:44
问题描述
在不同的文件之间复制图形粘贴后,往往离得很远或者不知道粘贴的对象在何处。
解决方法
1、使用【带基点复制】命令,将选定的对象与指定的基点一起复制到剪贴板上。
2、使用【Ctrl】+【Shift】+【C】组合键,然后选择某点作为基点,再选择要复制的对象。
3、命令行提示
指定基点:
选择对象:
4、切换到要粘贴的图形窗口,使用【Ctrl】+【V】组合键指定插入点,此点作为被粘贴对象的基点。
