[cad常见问题] 怎样使用透明命令
查看: 345|回复: 0
发表于 2016-7-8 05:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
在使用命令过程中,想要打开【对象捕捉】或【对象选择过滤器】对话框怎么办?
解决方法
1、许多命令可以透明使用,即可以在使用另一个命令时,在命令行中输入这些命令。透明命令经常用于更改图形设置或显示。完成透明命令后,将恢复执行原命令。
2、透明命令通过在命令名的前面加一个单引号来表示。
3、例如在绘制直线过程中打开【对象捕捉】对话框,在命令行输入【LINE】,命令行提示“指定第一点:”,此时可输入“’OSNAP”或“’OS”,打开【对象捕捉】对话框。
4、设置完成后关闭对话框,中望CAD会继续执行【LINE】命令。
