[cad常见问题] 怎样快速访问指定位置
查看: 531|回复: 0
发表于 2016-5-28 15:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
在打开和保存文件对象框内,设置快速访问指定位置。
解决方法
1、通过【位置】列表为项目设置快速访问。对【位置】列表所做的修改将会影响所有标准文件选择对话框。
2、在【位置】上单击鼠标右键将显示快捷菜单,此菜单具有添加、删除和修改图标选项,或恢复已删除的默认图标选项。
3、浏览到项目文件夹所在位置,单击右键选择【添加当前文件夹】,把项目位置添加到【位置】栏。
4、如果需要修改项目名称和项目路径,可以在项目文件夹上单击【右键】,选择【属性】选项。
5、在【位置属性】对话框中修改项目名称和项目路径。
6、可以通过将【位置】列表中的图标拖至新位置来重新排列图标。
