[cad常见问题] 怎样将图形单位从英寸转换为毫米
查看: 409|回复: 0
发表于 2016-5-21 01:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
怎样将图形单位从英寸转换为毫米,图形对象的坐标值也从英寸转换为毫米。
解决方法
1、在命令行输入【SCALE】,然后【回车】。
2、命令行提示:选择对象:输入【ALL】,然后【回车】。
3、指定基点坐标值【*0,0,0】。
4、在坐标值前面加一个星号“*”代表缩放将相对于世界坐标系(WCS)原点进行,图形原点的位置将保留在世界坐标系(WCS)原点上。
5、命令行提示
指定缩放比例或 [复制(C)/参照(R)]: 输入【25.4】,然后【回车】。
6、1in=25.4mm,图形中的所有对象现在是原来的25.4倍,图形对象的坐标值也被放大了25.4倍,坐标值不会改变。
7、如果想从毫米转化为英寸或米转换为毫米,只要确定换算系统即可。
8、1in=25.4mm,1毫米=0.039370078740157in,约等于0.039in。
9、以上方法只能改变图形对象的大小,不能改变图形单位设置及相关系统变量。要想了解图形单位,请参见帮助【F1】UNITS。
