[cad常见问题] 部分视口不显示模型空间中的对象
查看: 920|回复: 0
发表于 2016-11-22 13:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
1、布局空间创建了很多视口,部分视口内是空的,不显示模型空间中的对象。
2、双击视口内部,无法进入模型空间。
问题原因
【MAXACTVP】系统变量可以设置布局中可同时激活的视口的最大数目。如果图形中包含的视口超过【MAXACTVP】中指定的数目,则必须关闭一个视口才能显示另一个视口。最多可激活64个视口。【MAXACTVP】系统变量只影响显示,虽然视口是空的,但不影响打印视口。
解决方法
1、在命令行输入【MAXACTVP】,然后【回车】。
2、命令行提示
输入 MAXACTVP 的新值: 输入【64】,然后【回车】。
