[cad常见问题] 文件打不开怎么办
查看: 697|回复: 0
发表于 2016-11-12 02:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
打开文件提示图形文件无效
问题原因
1、图形是高版本ZWCAD或autocad保存的。
2、图形已损坏。
解决方法一
1、如果图形是用高版本AutoCAD保存的,需要高版本的ZWCAD或AutoCAD打开。
2、使用记事本打开DWG文件,查看开头几个字节就可以判断当前版本号。
AutoCAD R14      版本代码:AC1014
AutoCAD 2000     版本代码:AC1015
AutoCAD 2004     版本代码:AC1018
AutoCAD 2000     版本代码:AC1021
AutoCAD 2010     版本代码:AC1024
AutoCAD 2013     版本代码:AC1027
3、使用DWG TrueView进行版本转换。
DWG TrueView是Autodesk公司出品的一个免费看DWG文件的软件,DWG TrueView是一个可查看所有用Autodesk公司AutoCAD创建的文件的免费软件。DWG TrueView不但能够浏览DWG格式的文件,还能够进行版本转换。可以从Autodesk官方网站免费下载。
解决方法二
如果图形已经损坏,可以使用【RECOVER】命令修复损坏的图形文件。
1、在命令行输入【RECOVER】,然后【回车】选择需要修复的文件。
2、根据提示完成修复。
3、如果提示无法修复图形文件,说明图形严重损坏,已无修复可能。
