[cad常见问题] 怎样将自动保存的图形复原
查看: 341|回复: 0
发表于 2016-6-15 20:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
源文件已经损坏并无法修复,怎样找到ZWCAD自动保存的图形。
解决方法一
1、在命令行输入【SAVEFILEPATH】。
2、命令行提示
输入 SAVEFILEPATH 的新值,或输入 . 表示无 :
3、把双引号内的路径复制到Windows资源管理器的地址栏中,打开自动保存文件目录。
4、在Windows资源管理器中,显示文件类型拓展名。
5、找到文件类型拓展名为“Zw$”的相应文件,将其文件类型拓展名改为“DWG”。
默认情况下,系统为自动保存的文件临时指定名称为” ZU_a_bxxxx.Zw$”。
6、a为在同一工作任务中打开同一图形实例的次数。
7、b为在不同工作任务中打开同一图形实例的次数。
8、xxxx为随机数字或字母。
解决方法二
1、在命令行输入【OPTIONS】打开【选项】对话框。
2、切换到【文件】选项卡。
3、查看【自动保存文件位置】。
4、把路径复制到Windows资源管理器的【地址栏】中,打开自动保存文件目录。
5、在Windows资源管理器中,显示文件类型拓展名。
6、找到文件类型拓展名为“Zw$”的相应文件,将其文件类型拓展名改为“DWG”。
解决方法三
1、按下【Windows】+【R】组合键,输入【%temp%】,然后【回车】,打开自动保存文件目录。
2、在Windows资源管理器中,显示文件类型拓展名。
3、找到文件类型拓展名为“Zw$”的相应文件,将其文件类型拓展名改为“DWG”。
