问题描述
将一组文件快速打包并绑定,包括所需字体,打印样式,图纸集文件等。
解决方法→电子传递
1、在命令行输入【ETRANSMIT】,然后【回车】打开【创建传递】对话框。
2、单击【添加文件】按钮添加文件,然后单击【传递设置】。
3、单击【修改】打开【修改传递设置】对话框。
4、在【修改传递设置】对话框中修改设置。
5、依次修改以下设置。
【传递包类型】选择【文件夹(文件集)】选项。
【文件格式】选择【autocad2004/LT2004图形格式】。选择低版本图形格式,可以保证传送的图形在别处也可以打开。
在【传递文件文件夹】下,单击浏览已指定要在其中存放传递包的文件夹。
在【路径选择】下,选择【将所有文件放入一个文件夹】复选框。选择此选项的优点是,文件需要的支持文件不会丢失,打开文件不会提示缺少字体。
如果被传递文件有外部参照,勾选【绑定外部参照】复选框,选择【包含字体】复选框。
单击【确定】关闭【修改传递设置】对话框。
单击【关闭】关闭【传递设置】对话框。
单击【确定】以在指定的文件夹中创建传递包。
当工程完成并准备归档时,可以使用【电子传递】将附着的参照图形和当前图形永久合并(绑定)到一起,但需要勾选【绑定外部参照】。 |
