[cad常见问题] 原文件被覆盖了怎么办
查看: 395|回复: 0
发表于 2016-5-19 03:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
误保存被覆盖的原文件。
解决方法
1、首先,确认覆盖原文件之后没有保存第二次。
2、在Windows资源管理器中,显示文件类型拓展名。
3、找到文件类型拓展名为“bak”的同名文件,需要将其复制到另一个文件夹中,以免覆盖原始文件。
4、将文件类型扩展名改为“DWG”。
5、像打开任何其他图形文件一样打开此文件。
每次保存图形时,图形的早期版本将保存为具有相同并带有拓展名.bak的文件,当第一次误保存覆盖了图形,因为没有更早的版本创建“.bak”文件,此时的“.bak”文件依然是原来文件的备份,如果文件被保存了两次,第二次保存创建的“.bak”文件会覆盖,原图将无法恢复。
