[cad常见问题] 什么是外部参照
查看: 1098|回复: 0
发表于 2017-3-13 18:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将整个图形文件作为参照图附着到当前图形中。附着的外部参照链接至另一图形,并不真正插入。也不会增加图形文件的大小。
2、通过在图形中参照其他图形,从而与其他图形所做的更改保持同步。
3、将图形分解为若干零件图文件,相同数据内容只创建一个,不同设计文件可以分派给不同设计人员,再将各个零件图文件组装到一起。
4、通过外部参照,参照图形中所做的更改将反映在当前图形中。
5、一个图形文件可以作为外部参照同时附着到多个图形中。
6、反之,也可以将多个图形作为参照图形附着到单个图形。
7、当工程完成并准备归档时,将附着的参照图形和当前图形永久合并(绑定)到一起。
8、通过使用【XREF】命令打开【外部参照管理器】选项板。并利用【外部参照管理器】管理附着到当前图形的外部参照。
