反击式制砂机设备机型与性能
查看: 292|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 13:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、PFY硬岩反击式制砂机设备
        为众联厂生产的PFY硬岩反击式制砂机设备,该机由机架、反击装置和转子三个部分组成。
        机架是整机的基础所有零部件都装在机架上,它分上、下两部分,用钢板和型钢焊接制成。在转子两端的机架内壁上装有锰钢衬板,机架顶盖和左侧壁以及两端壁构成可以翻转的半开式上盖,它是借助丝杆或液压项打开和关闭的,便于更换易损件等工作。
        机架右侧壁上部有进料导板,在下部(底部)机架装有主轴承。
        反击装置,它由反击板和悬挂装置所组成。反击板内壁装有高耐磨材料制成的锯齿形衬板。反击板一端铰接在机架上盖上而中间部位借助拉杆弹簧悬挂装置吊在机架上盖。利用悬挂装置调节排料口大小,当有不能破碎物料时,又能起到保护作用。
        转子是由主轴7、转盘8、板锤9与板锤紧固装组成。主轴装在机架两端壁外侧的滚动轴承里。转盘为焊接结构件,它与主轴不是用键连接而是靠锁紧与主轴牢固连接的。
        制砂机设备破碎物料的空间是由进料导板、两级反击板和从进科导板卸载点起到第二级反击板排料口的圆弧所组成的空间,叫做破碎腔。
      二、PFY细碎型反击式制砂机设备
        根据郑州制砂机设备最新技术研制的一种PF系列细碎型反击式制砂机设备。
        如果说图1 -3所示制砂机设备有两级反击板构成两个破碎腔,那么该机具有三级反击板就是三腔制砂机设备,后腔反击板起均整作用。
        由于该机进料导板倾角B较小以及导板卸载点到转子中心的连线与转子中心水平线之间的夹角d也比较小,故制砂机设备高度较低而且进料口又很大。板锤的紧固方法也与同类机型制砂机设备不一样。反击板位置以及悬挂位置也都有改进,特别是第二级反击板排料口距转子中心水平线很近,因此该制砂机设备破碎腔比较优越。所以增加处理能力而且产品粒度、粒形都比较好。可以说,是目前国内同类型产品中最佳的机型,其技术水平已达到国际先进水平。
        众联生产的PF系列反击式制砂机设备技术性能参数见表1-2
    PF -I系列反击式制砂机设备能处理边长在100~500mm以下物料,其抗压强度最高可达350MPa,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点;PF -Ⅱ系列反击式制砂机设备,适用于破碎中硬物料,如水泥厂的石灰石破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点;PF -Ⅲ系列反击式制砂机设备,适用于混凝土破碎,具有进料规格大,处理能力高等优点;
    PF系列反击式制砂机设备采用无键连接、高铬板锤、液压或手动开启和独特的反击注:
        1.进料口尺寸400. 630400mm作为PF-IPF - II型尺寸.630PF -Ⅲ型八寸;
        2PF -I反击式制砂机设备系列适用于硬岩破碎,其典型产品花岗岩出料粒度不大于40mm900
        3.上表中I型产品系列中第3至第6行均是I型系列,其余5项产品均不标I
        4.Ⅱ型系列反击式制砂机设备适用于中硬物料破碎,其典型产品石灰石出料粒度不火于25 mm85%
        5.Ⅲ型反击式制砂机设备典型产品混凝上出料粒度不人于30mm85%
