[cad常见问题] CAD图形重叠线删除
查看: 894|回复: 0
发表于 2017-6-2 01:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD图形重叠线删除
问题描述:
如何删除绘图产生的重叠线或图形?
解决方法:
1.下拉菜单中选择【扩展工具】>【编辑工具】>【消除重线】,即可消除重合线。如图1所示
图1
2.点击后会出现下列对话框,调用命令后,在绘制界面上点击需要处理的区域,对话框功能只默认一些对象类型及重叠选项,但在一些特殊的情况下,我们可以对不同的属性来进行图型重叠对象进行消除处理。如图2
图2
情况一:删除完全重合对象
多个相同对象重合,需要只保留一个,只要选中重复图形后,显示属性栏,直接删除。如图3
图3
情况二:删除重合的圆弧
将两条线段先合并成一段完整的圆弧,再进行步骤2类似处理即可。如图4
图4
