[cad常见问题] CAD外部块如何转成内部块
查看: 449|回复: 0
发表于 2017-5-19 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD外部块如何转成内部块
在这里先解释一下名词
外部块:创建外部块命令:Wblock(WB),可将图形文件中的整个图形、内部块或者某些实体写入另一个新的图形文件,换言之,其他图形文件均可以将它作为块调用。
内部块:创建内部块命令:Block(B),它只能在定义图块的图形中调用,而不能在其他图形中调用。
外部块转成内部块方法:
1.先把外部块图纸保存到电脑里面,在绘图过程中就可以使用该外部块;
2.打开中望CAD软件,在中望CAD绘图设计中心位置拖入该块;或者利用样板文件可相关文件中插入该块;
3.在命令行输入B,选中你要保存的外部块;启动[插入块]命令(I回车),就可以转成内部块使用了!
