如何用最简单的方法在CAD画出倒角
倒角是CAD机械设计中最常用的命令,常用于将两条非平行的相交直线或多段线绘制出有斜度的倒角。
实体对象倒角的方法是:先设定全角距离,再指定全角线。所以设定倒角距离有两种方法:
1.利用用X、Y方向的全角距离确定倒角大小
2.通过命令行里的【距离】选项实现来确定倒角大小,再选择需要倒角的两条边。
下面介绍最简单快速的画倒角方法:
1.打开中望CAD软件,点击上面的菜单栏:【修改】>【倒角】
2.在命令行里输入命令 【 _ CHAMFER 】 进入修剪倒角模式:如当前倒角距离第一条为10,第二条为20;
3.选择第一条直线或者[放弃(U)/多线段(P)/距离(D)/角度(A)/修剪(T)/方式(E)/多个(M)]:(在此选择倒角的方式,或选择第一条倒角边)
4.选择第二条直线,或者按住Shift键选择直线以应用点或[距离(D)/角度(A)/方法(M)]:(来选择第二条倒角边)
5.完成以上步骤,就可以快速的用最简单方法来画出CAD倒角啦! |
