[cad常见问题] CAD圈围和圈交如何操作
查看: 619|回复: 0
发表于 2015-11-29 18:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD圈围和圈交如何操作
对图形进行任何编辑和修改操作的时候,必须先选择图形对象。针对不同的情况,采用最佳的选择方法,能大幅提高图形的编辑效率。中望CAD有提供很多种选择对象的基本方法,圈围和圈交就包括在其中。
【圈围】
圈围是一种多边形窗口选择方式,与窗口选择对象的方法类似,不同的是圈围方法可以构造任意形状的多边形,如图1
CAD圈围和圈交如何操作
CAD圈围和圈交如何操作
图1
  • 鼠标点击选择需要包围的对象,才能被选中,并显示出图形夹点,如图2
CAD圈围和圈交如何操作
CAD圈围和圈交如何操作
图2
2.虚线显示部分为被选中的部分,删除选中对象,最终效果图为图3所示。圈围对象范围确定后,按回车键或空格键确认选择,便大功告成.
CAD圈围和圈交如何操作
CAD圈围和圈交如何操作
图3
【圈交】
圈交是一种多边形窗交选择方式,与窗交选择对象的方法类似,不同的是圈交方法可以构成任意形状的多边形,它可以绘制任意闭合但不能与选择框自身相交或相切的多边形,如图4
图4
1.点击选择完毕后可以选择多边形中与它相交的所有对象,如图5所示
CAD圈围和圈交如何操作
CAD圈围和圈交如何操作
图5
2.多边形虚线显示部分为选中的部分,删除选中对象,按住鼠标左键不放,在命令行提示如下:
指定对角点或[栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)]:CP
第一圈围点:
指定直线的端点或[放弃(U)]:
指定直线的端点或[放弃(U)]:
3.圈交对象范围确定后,按回车键或空格键确认选择,就完成了圈交。
