[cad常见问题] CAD对象如何进行捕捉追踪
查看: 1082|回复: 0
发表于 2017-4-8 16:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD对象如何进行捕捉追踪
CAD对象捕捉追踪是在【对象捕捉】功能的基础上发展起来的,应与对象捕捉功能配合使用,该功能可以是光标从对象捕捉点开始,沿着对其路径进行追踪,并找到需要的精确位置。对齐路径是指和对象捕捉点水平对齐,垂直对齐,或者按设置的极轴追踪角度对齐的方向,如图1
CAD对象如何进行捕捉追踪
CAD对象如何进行捕捉追踪
图1
控制【对象捕捉追踪】功能方法如下:
1.快捷键:F11快捷键,切换开、关状态。
2.状态栏:单击状态栏上的【对象捕捉追踪】也可以在【草图设置】对话框的【极轴追踪】选项卡设置对象捕捉追踪的参数。其各选项含义如下:
【增量角】下拉列表框:选择极轴追踪角度。当光标的相对角度等于该角,或者是该角的整数倍时,屏幕上将显示追踪路径。
【附加角】复选框:增加任意角度值作为极轴追踪角度。选中【附加值】复选框,并单击【新建】按钮,然后输入所需追踪的角度值。
【仅正交追踪】单选按钮:当对象捕捉追踪打开时,仅显示已获得的对象捕捉点的水平或垂直追踪路径。
【极轴角测量】选项组:设置极角的参照标准。【绝对】选项表示使用绝对极坐标,以x轴正方向为0°。
【相对上一段】选项根据上一段绘制的直线确定极轴追踪角,上一段直线所在的方向为0°。
