CAD拉伸复制实体面命令如何使用
拉伸实体面是讲实体面沿法线方向或指定路径进行拉伸,从而修改实体的长度。
1.在菜单栏上单击【修改】面板上的【实体编辑】选择【拉伸面】如下图
2.执行该命令方法,选取需要拉伸的曲面,并指定拉伸路径或拉伸距离,按回车键即可完成拉伸实体面的操作,效果实现图如下
复制实体面是将实体表面进行复制,创建单独的面对象,这些面可以用来创建新实体。
1.在菜单栏上单击【修改】面板上的【实体编辑】选择【复制面】
2.执行该命令,然后选取需要复制的实体表面,再指定复制的基点和第二点,复制的面即移动到指定位置。
