[cad常见问题] CAD如何求封闭图形面积
查看: 429|回复: 0
发表于 2016-5-29 02:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何求封闭图形面积
计算图形面积,是每个绘图工程师都离不开的工作之一,所以准确的计算CAD封闭图形面积十分重要。中望CAD软件有个简易方便计算封闭图形面积的功能,下面介绍一下使用中望CAD如何求出封闭图形面积。
  • 打开中望CAD软件,点击菜单栏的【工具】>【查询】>【面积】,如下图
2.鼠标选中封闭图形的对象点或者直接选择封闭图形轮廓线内一点,在命令输入行里面输入“CALAREA”命令。按回车键,命令栏里面就会显示出该封闭图形的面积。如下图
