[cad常见问题] autoCAD椭圆弧怎么标注尺寸
查看: 964|回复: 0
发表于 2015-6-14 22:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
autocad椭圆弧怎么标注尺寸
椭圆弧是椭圆的一部分,它类似于椭圆,不同的是它的起点和终点没有闭合。绘制椭圆弧需要确定椭圆弧所在的椭圆的两条轴及椭圆弧的起点和终点的角度。那么在椭圆弧中,怎么进行标注尺寸呢?
解决方法:
1.命令行输入DRA 命令,鼠标单击选中需要标注尺寸的椭圆弧,再按空格键,再输入框里面输入需要标注的尺寸就完成了。
2.标注椭圆的长短轴的长度,在命令行里面输入DLI命令或者输入快速标注DIMARC命令,按回车键,便可在输入框里面输入需要标注的尺寸。
3.用引线标注:在命令行输入MLEADER/MLD命令,指定引线箭头的位置,在窗口输入标注内容即可。
