[cad常见问题] CAD旋转与参照线平行
查看: 490|回复: 0
发表于 2015-10-6 21:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD旋转与参照线平行
在中望CAD软件绘制图形的过程中,很多朋友都会遇到画好的模型或直线要旋转一个角度,使得一个模型的一条边平行于已知直线的情况,在此旋转过程中,如果用RO命令,整个模型空间都会被旋转,同时其他视口也旋转,这并不是真正意义上的旋转,只是改变查看的方法而已。所以想要解决这个问题,可以利用旋转与参照线平行,以便更好的达到目的。
解决方法一:在命令行输入MVSETUP/A(对齐)/R(旋转)来将视图旋转到指定角度(适用于模型与线平行)。
解决方法二:先标出两条线的角度,在命令行输入AL命令,选中需要旋转直线上任一点,然后两个支线就会对齐平行(适用于线与线平行)
