[cad常见问题] CAD阵列、定数等分插入多个图块
查看: 558|回复: 0
发表于 2016-3-19 12:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD阵列、定数等分插入多个图块
在插入图块时,还可以用阵列、定数等方式和定距等方式插入多个图块。
1.阵列插入图块
调用【阵列插入图块】的方法:在命令行输入:MINSERT
该命令行是结合插入图块命令INSERT和阵列命令ARRAY而形成的。需要插入多个相同图块时,就可以使用MINSERT命令进行操作,这样不仅能节省绘图时间,还可以减少磁盘占用空间。
【阵列插入图案】实战
命令:_MINSERT                                                           //调用【阵列插入】命令
输入块名或[?]:地毯样式                               //输入图块名词
单位: 毫米      转换:     1.0000
指定插入点或[基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)]:
输入X比例因子,指定对角点,或[角点(C)/XYZ]:1                //输入X 比例因子为1
输入Y比例因子,或:1                                      //输入Y 比例因子为1
指定旋转角度:0//旋转角度为0
输入行数(------):3                                          //指定行数为3
输入列数(|||):3                                            //指定列数为3
输入行间距或指定单位单元(----):900                   //指定行距为900
指定行间距(|||):900                                         //指定列距900
阵列插入图案最终效果如下图
CAD阵列、定数等分插入多个图块
CAD阵列、定数等分插入多个图块
素材图片
CAD阵列、定数等分插入多个图块
CAD阵列、定数等分插入多个图块
完成效果
2.定数等分方式插入图块
用定数等分命令DIVIDE插入点的操作方法,可以以定数等分方式插入图块。
调用【定数等分插入图块】的方法如下:
在命令行输入DIVIDE
【定数等分方式插入图块】实战
命令:_DIVIDE                                               //调用【定数等分插入图块】命令
选择要定数等分的对象:                                  //选择圆
输入线段数目或[块B]:B                                 //选择B选项
输入要插入的块名:桌椅                                 //输入块名
是否对齐块和对象?[是(Y)/否(N)]:Y
输入线段数目:10
定数等分插入图案最终结果如下图:
CAD阵列、定数等分插入多个图块
CAD阵列、定数等分插入多个图块
素材图
CAD阵列、定数等分插入多个图块
CAD阵列、定数等分插入多个图块
完成效果图
