[cad常见问题] CAD如何绘制等轴测圆与圆弧
查看: 1095|回复: 0
发表于 2017-4-22 06:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何绘制等轴测圆与圆弧
根据等轴测图形的形成方式,可知圆的测轴图投影是椭圆,当圆位于不同的轴侧面时,椭圆的长短轴的位置是不同的,在绘制等轴测圆之前,首先要按F5键将等轴测平面切换到与圆所在平面一致。
激活轴侧模式后,在命令行中输入ELLIPSE【椭圆】命令,或在【默认】选项卡中,单击【绘图】面板上的【圆心】按钮,用圆心方式画椭圆,按F5键将轴测面切换至圆所在的平面,输入圆的半径即创建对应大小的椭圆,如图1
图1
在等轴测图中绘制圆弧,一般先调用ELLIPSE【椭圆】命令,绘制一个等轴测圆,如图2,然后调用TR【修剪】命令修剪图形得到圆弧,如图3这样就能绘制等轴测圆与圆弧了!
图2
图3
