[cad常见问题] CAD如何设置平面视图
查看: 912|回复: 0
发表于 2016-12-22 08:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何设置平面视图
平面视图是从Z轴正方向垂直向下观察模型的一种方式,观察方向垂直指向XY平面,X轴指向右,Y轴指向上。创建平面视图时,选取的平面可以是基于当前用户坐标系、以前保存的用户坐标系或世界坐标系,且平面视图仅能影响当前视口中的视图。调用【设置平面视图】
命令如下:
命令行输入  PLAN
命令:PLAN                                                //在命令行输入PLAN命令
输入选项[当前UCS(C)/UCS(U)/世界(W)]:            //激活“C”或“W”回车选择接受
命令行主要选项介绍如下。
【当前UCS】:由当前UCS的XY平面投影的视图,它是默认选项,可以生成基于当前UCS的平面视图,并自动进行范围缩放,以使所有图形都显示在当前视口中。
【UCS】:可以生成基于以前已命名的UCS的平面视图。
【世界】:可以生成基于WCS的平面视图,并自动进行范围缩放,以使所有图形都显示在当前视口中,它不受当前UCS的影响。
技巧:PLAN命令只影响当前视口中的视图,不影响当前的UCS,且图纸空间中不能使用此命令。
