[cad常见问题] 如何创建CAD标注约束关系
查看: 631|回复: 0
发表于 2015-7-14 22:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何创建CAD标注约束关系
标注约束可以确定对象、对象上的点之间的距离或者角度,也可以确定对象的大小。
调用【标注约束】有如下几种常用方法。
功能区:在【参数化】选项卡中,单击【标注】面板中相应的按钮,如图1
图1
工具栏:单击【标注约束】工具栏相关按钮
菜单栏:执行【参数】>【标注约束】相应命令,如图2
图2
在使用了【标注约束】后,此时就不能通过【缩放】等编辑工具对其尺寸进行更改,要改变【标注约束】对象的尺寸有如下两种方法。
1.通过【标注约束】尺寸进行修改
在使用【标注约束】后,双击标注约束尺寸数值,然后调整数值,图形尺寸会随时修改值进行相应的变化,如图3
图3
2.通过【参数管理器】进行修改
图4所示为添加【标注约束】的图形,在【参数化】选项卡中,单击【管理】面板中的【参数管理器】按钮。系统弹出图5所示的【参数管理器】选项板。
图4
图5
在【参数管理器】选项板修改标注约束参数,如图6所示,【绘图区】中的图形发生了相应的变化,最终效果如图7
图6
图7
