[cad常见问题] CAD多段体怎么用
查看: 618|回复: 0
发表于 2017-5-25 04:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD多段体怎么用
多段体、长方体、球体等,这类的基本实体是构成三维实体模型的最基本元素,在中望CAD中可以通过多种方法来创建基本实体。那么构成实体的多段体在实体建模时,该怎么使用呢?
与二维图形中的【多段线】相对应的是三维图形中的【多段体】,它能连续绘制多段的实体,其绘制方法与绘制多段线类似,可以创建直线段和圆弧段。在默认情况下,多段线始终带有一个矩形的轮廓,可以在执行命令之后,根据提示信息指定轮廓的高度和宽带。
调用【多段体】命令有如下几种常用方法
命令行:在命令行输入POLYSOLID
功能区:在【默认】选项卡中,单击【建模】面板上的【多段体】按钮
工具栏:单击【建模】工具栏中的【多段体】按钮
菜单栏:执行【绘图】>【建模】>【多段体】命令
通过以上任意一种方法执行该命令,即可根据命令提示创建多段体。
【实战】绘制多段体
1.单击【快速访问】工具栏中的【新建】按钮,建立一个新的空白图形。
2.单击【视图】面板中的【俯视】按钮,将视图切换为俯视图模式。
3.在【默认】选项卡中,单击【建模】面板【多段体】按钮,绘制图1所示的图形。
CAD多段体怎么用
CAD多段体怎么用
图1
4.单击【视图】面板中的【西南等轴测】按钮,将视图切换为西南等轴测图模式,如图2所示。
CAD多段体怎么用
CAD多段体怎么用
图2
5.单击【视图】面板中的【视图样式】下拉列表,选择【概念】样式,最终效果如图3
CAD多段体怎么用
CAD多段体怎么用
图3
