[cad常见问题] CAD视图剖切实体
查看: 1012|回复: 0
发表于 2017-3-25 14:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD视图剖切实体
视图剖切方式使剖切平面与当前视图平面平行,输入平面的通过点坐标,即完成定义剖切面。操作方法是选取待剖切的对象之后,在命令行输入命令V,按回车键后指定三维坐标点或输入坐标数字,并在零件上方任意捕捉一点,即可执行剖切操作。
【实战】
命令:_slice↙                                         //调用【剖切】命令
选择要剖切的对象:找到1个                               //选择剖切对象
选择要剖切的对象:                                 //单击右键结束选择
指定切面的起点或[平面对象(O)/曲面(S)/Z轴(Z)/视图(V)/XY/YZ/ZX]:V      //选择剖切方式
指定当前视图平面上的点:                    //指定三维坐标,如图1所示
在所需的侧面上指定点或[保留两个侧面(B)]:                   //选择要保留的一侧
3 通过以上操作即可完成实体的剖切操作,效果如图2所示。
CAD视图剖切实体
CAD视图剖切实体
图1
CAD视图剖切实体
CAD视图剖切实体
图2
